Пучок параллельного света. Быстро, дешево, сердито :)
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем Basila, 18 дек 2009.
  1. Basila
    Basila Знаток
    Хочу поделиться вот. Столкнулся с необходимостью создать луч света, аналог Direct Light, хотелось мне посмотреть на диффракцию и интерференцию. Первая мысль была сделать узкий глубий колодец диаметром 0.1 мм, на его дно запихать полик еще меньшего размера, повесить на него эмиттер зашкаливающей мощности. Время рендера дико зашкаливает, шумы, пятно света на препятствии еле угадывается.
    Вспомнил оптику, придумал способ быстрее и правильнее.
    Тот же колодец, но 5 мм диаметром, исключительно для отсечения лишнего света, расчитал фокусное расстояние сферической линзы, поместил в оный ИС из полика 0.1х0.1 мм - все, после линзы получается ровный параллельный луч. Несмотря на то, что это уже каустика рендерится довольно быстро.
      200,1 КБ
      170
      24,3 КБ
      175
      19,3 КБ
      157
  2. Basila
    Basila Знаток
    Неужели так все хорошо разжевал, что вопросов не возникает? ))
  3. W_001
    W_001 Активный участник
    надо было урок написать ))) всё шикарно и понятно
  4. Basila
    Basila Знаток
    Та ну, не тянет тема на урок. Так, фича маленькая)
  5. W_001
    Смущает кольцо... ) но это убирается какой нить панелью перд лтнзой, с дыркой поменьше ядумаю
  6. Basila
    Basila Знаток
    Кольцо - это отраженный свет от трубки, прошедний через линзу, все акейна :) Можно кинуть черный мат на трубу - кольца не будет. Но так красивее, мне кажется)
  7. W_001
    А блин точно... до сих пор не привыкну к этой "правильности" )))
  8. W_001
    Но тоже непонятно как оно... чайник бы осветил чтоле, раз уж так быстро можно поизвращаться с линзой )))
  9. Chandon
    Chandon Пользователь сайта
    А не проще ли было в фокусе параболоида разместить ИС?
  10. Basila
    Basila Знаток
    Нужен был именно узкий пучок, яркий и точечный. Хотя тоже отличный вариант)
