Псевдо поворот камеры
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем mantra, 4 июн 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. mantra
    mantra Активный участник
    как во фюжн сделать то, что показывают в этом видео уроке, а точнее:
    Замедление на определенном отрезке видео, и псевдо поворот камеры.
    Конечно, можно расставить имидж плейны и по ним провернуть камеру, но это будет оч сложно сделать.
    И еще, можно чтоб камера автоматом как в AE становилась на нужную позицию относительно изображения, чтоб не надо было подгонять расстояние?
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    спасбо за выброшеный трафиик!
    мог бы сразу сразу что за урок и откуда... .
  3. mantra
    сорри, не хотел
    mike2003, если знаешь как о называется напиши плз
  4. AEplug
    AEplug Мастер
    что?
    если урок то это если мне не изменяет память из крамера... новый его сборник Bullet кстати платный....
  5. AEplug
    AEplug Мастер
    http://www.videocopilot.net/the_bullet/
  6. mantra
    точно, он платный, мне знакомый на флешке принес с кучей других уроков...
    А что по сути вопроса?
  7. AEplug
    AEplug Мастер
    что же сложного расставить plane? крамер в афтере делает и ничего... а в фужине с 3д даже проще обращаться!
    потом можно просто сделать задник из незакрытой сферы (сегмент) а в фотошопе сделать панораму для текстуры
  8. mantra
    так в афтере картинка движется за камерой и по этому встает ровно, а как также сделать во фюжне я не знаю, если вообще так можно.
    со сферой чет не совсем понял, потому как почти не юзал фюжновский 3d
  9. AEplug
    AEplug Мастер
    не очень понимаю... кака картинка куда движется....
    если 3д в афтере то и там картинка как плоскость никуда не движется - при повороте камеры уйдет из кадра
    если не 3д то она всегда висит....
    во фью все то же самое...
  10. mantra
    если ты смотрел урок, то там видно, что товарищ сначала, привязывает картинку к камере, потом поворачивает камеру и отцепляет картинку.
  11. AEplug
    AEplug Мастер
    а... вот как такие привязки делать в Ф я не понял... у него привязвание идет через ноду - типа камера и еще что то должны входить в ноду и анимируешь ноду уже ( а с ней все движется)
    ну я так понял..
    а вот как привязать / отвязать... хз....
  12. AEplug
    AEplug Мастер
    мораль в том что и не все надо из того что есть в этом уроке
    тебе зачем их привязвать отвязвать?
    делай 3д сегмент сферы или цилиндра и картинку на него - даже лучше по мойму будет, чем планы под углами
    хотя б тем что можно панормау сделать качественно в фотошопе
  13. mantra
    это в Ф. делать или в 3d редакторе?
    если не лень объясни как, я поковырял немного, не разобрался...
    если это в ф делать, как потом на сферу натянуть тексткру
  14. AEplug
    AEplug Мастер
    ну вот сценка
    http://ifolder.ru/6859719
    там только камера/цилиндр обрезаный и карта для цилиндра
    вроде тоже самое что в афтере - полукруг для фона
    или мы о разном?
      41,6 КБ
      89
  15. AEplug
    AEplug Мастер
    естественно всякие настройки цилиндра (радиус, высота, угол) настраиваются
