ps or pdf
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 1 апр 2005.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    Народ, не проясните ли такую вещь
    При записи из pagemakera pdf файла сначала пишется постскрипт, а потом посылается на дистиллер.
    А мне один господин сказал, что надо сначало писать постскрипт, а потом это постскрипт печатать на дистиллере.
    Мол говорит, что если напрямую из pagemakera в pdf делать, то могут ошибки быть.
    Так вот я понять никак не могу есть ли разница, будет ли pagemaker постскрипт-файл сам отправлять на дистиллер, либо я буду постскрип-файл отправлять на дистиллер.
    если в конечном итоге тебе нужен pdf и сделав его, ты не нашел никакой ошибки, - какая разница?! главное, чтобы не было ошибок! а уж КАК сделать pdf - личное дело каждого.
    в свое время, очень давно, я тоже такое слышала, но на практике никогда не сталкивалась с явными ошибками у pdf через пижамкер...
    Ошибки были, со шрифтами (про то, что их встаивать надо - знаю), причем при записи "сразу" pdf, так и ручками.
    Решение было найдено.
    Но все-таки в целях самообразования было-бы интересно узнать.
  4. Sanila
    Sanila Пользователь сайта
    А какое решение было принято относительно пропадающих шрифтов? Дело в том, что я сейчас работаю в техотделе газеты, и такие проблемы иногда случаются.
    да самое топорное - просто поменял гарнитуру.
    До сих пор не знаю в чем проблема была
