Пружина
Seerge
что ты не можешь сплайн нарисовать? 5 точек по оси Y поставить не можешь?
вот тут объяснение того, как делать сплайн. Это вопреки тому, что многие орут: Майка лажа, в ней даже спираль нельзя сделать. Можно. Можно скриптом, можно с помощью функции make live, а можно еще более лаконичным способом extrude.
http://seerge.land.ru/lessons/spline.htm
можно создать с помощью animation snapshot.
для этого создаешь окружность, смещаешь ее пайвот на расстояние какое нжно для диаметра пружины, затем делаешь анимацию для вращения (горизонтального, прикинь наглаз сколько оборотов надо) и позиции (смещаешь вверх на нужную длину), кодга анимация готова, просто выделяешь круг свой и заходишь animate\create animated sweep, там ужо настраивай как надо.
еще можно с помощью лофта сделать, анимацию туже оставляешь, только применяешь create animation snapshot, настраиваешь как надо, получаешь множество прифилей для пружины, а потом применяешь лофт.
усе
Seerge
тебе нужен circle и path сплайны. Экструдишь круг по пути, затем вдолль горизонтальной оси отодвигаешь круг и rotate так, чтобы он смотрел перпендикулярно пути. Затем ставишь опцию вращать в каналах extruda
Дык! я это понимаю что нужен путь а на него нужно натянуть окружнось. У меня проблема с path! Ну не получается у меня его нарисовать или я делаю что то не так. Вот с этим подскажите по возможности или может кто скрипт на мыло кинет.
Еще раз спасибо.
SAFE
homo sapiens дело говорит.
Юзаем поиск, не стесняемся!
RAMZES-13
nu drugan tut nada prosta chutachku podumat` iz chivo sostoit pujina i kak ivo skrut`it no esli ti etva ne xochesh to ia skaju shto prujina eta spiral { da eta vabsheta otkrit`ie}
i dai v poisku
spiral
on tibe ianidit skript spiral. { nadeius znaesh rashirenie} :)
tak vot posmotri tam
otkroesh skript editor ukajish mesto gde ano naxoditsa
i potom v komandnoi strake napishesh
spira(x,x,x);
i poluchis spiral a dalshe uje dash radius esli ne smojesh svijis
SAFE))), да я начинающий, решил высказать что знаю)) что не потеме? (((
прикалуетес)))
