прозрачный gif с чётким переходом
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 31 окт 2002.
Модераторы: Mic Nau
    подскажите плиз как сохранить для веба гиф-графику с чётким переходом
    проблемма в том, что остаётся обводка гифа, а когда использовать на разных фонах - получаются проблеммы
    есть рисунок, который ложится на фон, при условии что рисунок должен иметь прозрачность - а при сохранении в гиф - края получаются очень некрасивые, не те, что в psd ....
    От этой проблемы никак не избавишься!
    В GIFе два варианта либо цвет является прозрачностью, либо нет.
    Вобщем можно обрезать картинку, так что бы контуры были резкими... Или налепить до фига гифов с разными фонами.
    В настройках Save for Web есть параметр Quality, а он имеет два значения Smooth и Jagged. Тебе нужно второе. У текста есть аналогичная настройка.
    Полность, может быть, от проблем и не избавишься, но минимизируешь.
    Используй png :)
Модераторы: Mic Nau
