ПРОЗРАЧНЫЙ ФОН?? ПОМОГИТЕ!!
Тема в разделе "Poser", создана пользователем -, 15 ноя 2001.
    Народ!...Плз... кто знает как зделать прозрачный фон.... помогите ... не могу уже..все переыл ничего не нашел... шлите на почту... Большое спасибо за ранее!!
    Make Movie - Image files - TIFF (but prepare more disk space).
    Greetings: HeroShirt
    Если можно поподробнее, пожалуйста..
    ok, I'll try but I have to do it in English because my russian is very bad.
    So what does 'prozrachnij fon' means?
    That means that images contain 'alpha channel'. Alpha channel tells where the image is 'prozrachnij'.
    JPEG files don't have alpha channel. And cannot have.
    That's why u need to export images not as jpegs but as TIFF (which has alpha channel).
    So let's make an example for rendering in Poser with alpha channel.
    start poser. Go to "Animation" (between "render" and "window" :)) ). Then select "Make movie". On "sequence type" make "Image Files". Then press ok. On "Save As" select "Save As Type" to be TIFF. Press "Save". And u have TIFF sequence with alpha channel.
    I think that's enough. If not - RTFML :)
  5. CREOLIT
    CREOLIT Активный участник
    Столкнулся с такой же проблемой -- анимация без прозрачного фона.
    Сделал анимацию "make movie" в tiff, но там нет прозрачного фона, в фотошопе нет альфа канала.
    то же самое с png и psd
    Это Poser такой убогий или я что то не так делаю?
    Poser Pro 2012 x64
  6. CREOLIT
    Это в режиме prewiew
    а В режиеме Fire fly ещё хуже файлы просто не появляются на диске.
    Он рендерит кадры но файлы просто не записывает на диск.
  7. CREOLIT
    Решил проблему, не должно быть русских символов в пути.
