Прозрачность материала
Ашот Мановян
Присваиваю материал, выставляю в нем рефракт на белый цвет, а на картинке получется черный и притом еще зачем то отражает геометрию как будто рефлект на полную врубил, поствали за так называемое стекло светильник врубил его но и он ничего не исправил, материал не прозрачен, только отражает все использю, макс 2009 дизайнерская редакция
Ашот Мановян
удалил полигоны в геометрии к которой хотел применить прозрачность, поставил боксы все работает нормально, возникает вопрос как правильно моделировать сетки чтоб к ним присваивалось потом прозрачность?
Ашот Мановян
нет там ничего про эту проблему не сказано, материалы ведут себя странно , я делаю editable poly присваиваю материал и на рендере материал не прозрачен, нормали вроде правильно ориентированы...
Alexan Attarov
может я вас не правильно понял но в принципе проблема может быть связана с тем что плоскости полигонов или просто объекты, имеют одну координату и как бы сливаються такое может быть при копированиии объектов. Тогда объект становиться тупо черным или покрываеться пятнами...
