Просвечивания самосветящегося объекта
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Ден СлазерД, 29 мар 2014.
Модераторы: Alex Kras
  1. Ден СлазерД
    Ден СлазерД Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Возможно это глупо, но я не смог найти нужную информацию.
    [​IMG]
    В 1 картинке показано,что от источника PhotometricLight,по боками 1 и 4 ящика видны просветы,а от самосветящего кубика видно,что он просвечивает через 3 и немного к 4 ящику, но при тыльной или боковой стороне не видя светящийся объект работает нормаьно.
    [​IMG]
    А во 2 картинке при включеном FG (PIM) Poin Interpolation Method за внутриние приделы ящака свет уже не уходит на пол сценки при этом отключается (ION.FG Point),тем самым слетает сглаживание.
    Суть такова,как это исправить,какую штуку скачать или где тыкнуть. Использую Autodesk 3ds Max 2013 32-bit Ментал рей.
    Буду очень рад и благодарен кто подскажет, что делать!
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Обычно "тыкают" здесь.рис 1 или 2.При настройках FG по умолчанию.Но в целом, не желательно "перекручивать" силу свечения -появляются артефакты.Материал Mental Ray +Glow+Kelvin Temperature Color работает быстрее чем A&D. Также если работают фотоны но видны "просветы" можно использовать карту Two-Side что бы не "накручивать" FG.
      362,8 КБ
      185
      715 КБ
      169
  3. Ден СлазерД
    http://rghost.ru/53590727 Сцена реальных размеров.
    Вот, что получилось у меня.
    Эфект не очень, при повышении FG Point радиуса, эфек тотже.
    Ящики должны стоять на полу или подонах, но в основном на полу.
      78,2 КБ
      180
      79 КБ
      169
  4. diwian diwian
    Необходимо настроить Min.Radius и увеличить плотность(Initial FG Point Denesity) т.к. по умолчанию может не хватить.От себя добавлю, что использовать FG без GI довольно "шумно".
      286,6 КБ
      175
  5. Ден СлазерД
    Спасибо,вам!
    От себя. Пришлось подкрутить Rp FG Point, что-бы сгладить небольшие круго образные артефакты в области тени от ящиков.
  6. diwian diwian
    Я, если честно, не особо практикую освещение одним лишь FG в интерьерах .В экстерьерах это более реально.
