Просвечиваются "стены" (или боксы, как у
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем net 6152, 13 янв 2005.
  1. net 6152
    net 6152 Знаток
    Пытаюсь достичь эффекта объёмного света. Нужно, чтобы этот свет падал сквозь окно внутрь комнаты на какой-то предмет. У меня получается какая-то лажа - свет проходит сквозь стены. Источник света - стандартный таргет спот или директ. К стенам применял разные материалы - не помогло. Подскажите, а?
    З.Ы. В Final Render're не работает эффект объёмного света - макс "выключается" и выдаёт ошибку *8(. Переустановка не помогла. Но вопрос не в этом...
    Включи в источнике света функцию отображения теней и свет не будет проходить через препятствия.
    А вообще в таких случаях лучше работать с Global Illumination.
  3. BorisK
    BorisK Знаток
    и тени должны быть shadow map, для мр это не важно.
  4. net 6152
    net 6152 Знаток
    Спасибо большое всем, кто не поленился ответить *8)
    Я разобрался с проблемой.
    Кстати, тени должны быть не шадоу мап, а ареа или трэйсед, потому что в шадов мапе просвечиваются углы *8)
    Ну это как ты их настроишь. Из шадоу мэпа много чего можно выжать, если постараться.
