Просвечивается background, это нормально?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 2 мар 2002.
    При рендере объектов с Reflection
    просвечивается background, объекты не просвечиваются,
    это нормально?
    Возможно ламерский вопрос но все же
    В смысле просвечивается? reflection - это отражение и если ты положил на объекты материал с картой на отражение, то эту карту ессесно и будет объект отражать. А за просвечивание (в смысле прозрачность) отвечает opacity, и это ртдельная тема. Если она у объектов не 100, то они имеют степень прозрачности, можно на прозрачность карту положить, тогда объект будет менять прозрачность в зависимости от насыщености цвета карты. Опиши проблему грамотнее!
    Так вот я и говорю: объект непрозрачный, Материал FR with Reflection, Opacity-100%, но сквозь него виден бэкграунд как будто стоит Transparency или Opacity не 100% при этом объекты
    расположенные сзади не видны сквозь него, только бэкграунд.
