Просвечиваемый материал
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 2 июн 2002.
    Напомните, пожалуйста, как сделать полупрозрачный материал типа бумаги, чтобы при освещении теневая сторона его просвечивала (что-то вроде: между глазом и источником света помещен кусок тонкой кожи или промасленой бумаги, и источник света виден сквозь кусок в виде размытого пятна). Точно знаю, что это сделать можно, сам делал, но забыл как именно..
    http://www.footools.com/plugins.html
    BackLight...вроде то, что ты ищешь
    ...Кажется, я делал без плагинов, с использованием комбинации материалов (вроде "цветофильтрация" и т.д.). Но попробую и BackLight-ом, спасибо.
    ...А! Похоже, это именно то, что надо. А я то "изобретал валосипед". :)
    ...Только глючит слегка. Макс так и норовит закрыться. Возникали ли у кого-нибудь еще проблемы с Максом3.0 и плугином "Бэклайт"?
  7. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    вобше-то это опция Transluent у райтрес мательяла в Extended Parameters
  8. Savin Denis vip
    да незабудь матерьял должен быть хоть немного прозрачным - Transparency = 1,1,1
  9. Savin Denis vip
    если обьект толстый то помогут райтрес тени у источника
    если это омни то чтоб увидеть правильное освешение на до вклучить Decay - Inverse Square и задирать мультиплер до многих тысяч
    удачи !
  10. Savin Denis vip
    удачи !
