Простые вопросы
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 14 май 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Пересаживаюсь с МАКСа, сразу в лоб два вопроса :
    1) Мне нужно сделать лофт сильно-сильно кривого сплайна. Как ему приделать крышку ? Либо как быстро выделить все верхние эджики для создания поверхности ?
    2) В настройках не смог найти как изменить точность. Мне не нужно 4 знака после запятой, хватит и двух, где это делается ?
  2. Lakoske
    Lakoske Знаток
    если это нурбс, то крайний профиль лофта скейлишь в ноль (если полигоны то тоже)
    либо выделяешь крайний профиль и делаешь из него плоскость (планар на конец)
    либо, если полигоны, - append to poligon tool - рисуешь на дырке полигоны. (как и в максе, впрочем)
  3. Seerge
    Seerge Активный участник
    Для удобства выбора ребер есть такая функция: Edit Polygons - Selection - Select continious edges и др. в списке...в Майке проблем с селекцией нет.
