Простые рамки к фото
Кто подскажет, как сделать простую рамку произвольного цвета и ширины (окаймление изображения в 2-3 пикселя + паспорту)?
Примерно как эта фота:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=61902
1. Выделить фотографию. Создать новый слой поместив его ниже. Далее в этом слое полученое выделение увелить в масштабе (Select\transform selection) залить необходимым цветом (Edit\Fill) потом обвести (Edit\Stroke), выбрав нужный цвет и толщину обводки.
2. В заключении как в примере на http://www.photosight.ru/ можно обвести два раза фотографию - белым, потом черным.
про санки......помочь легко.........открывай в фотошоп заходи в канвас сайз при условии что сделал дупликат слоя и цвета по умолчанию.......чтоб проблем не было в шопе есть много разных вариантов по рамкам.....я говорю о векторах ...если не видишь догрузи.......и легко на новом слое полечи свой пас понравится сделай выделение..залей(путь с градиентами тяжел)....и сделай фильтр......можно блур ...медиан...должно плучиться !
