простой вопрос по базовому моделингу
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 20 ноя 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    Есть стена сделанная в архикаде, сырая, с "дырками" - прорезанные отверстия.
    Нужно их заделать. Можно конечно заделать на уровне подобъектов, но у мне хочется сделать именно через алигн.
    1. Как алигу сказать что выравнивать надобно относительно какого-то подобъекта другого объекта. Я конечно понимаю, что макс - не акад, но мало ли.
    Может быть другим способом, но с таким же результатом.
    2. Как алигном выровнять размеры (scale по осям) относительно размеров другого объекта.
    Спасибо.
    Сделай снап относительно например вертекса и пивота, создай хелпер (поинт) и при включенном снапе перемести его в позицию вертекса на разрезе. Потом можно уже дрегой объект (плашку например для заклеивания дырки) аллигнить к поинтхелперу.
    А в пределах одного объекта на уровне подобъекта алигнить вертексы к другим - такой же способ?
    а чтобы алигнить один вертекс к другому внутри самого объекта можно
    либо снапом на вертекс, либо просто строить новые фейсы/полигоны по уже существующим вертексам, либо строить фейсы/полигоны и потом таргет вельд делать
    Нужно чтоб выравниваемый вертекс изменял координаты только мною заданной оси - поэтому велд и снап не подходит, похоже придется медленным способом делать - через хелперы....
    Спасибо.
