Простой материал
^_^
Я не могу найти ни одного адекватного урока в котором бы создавался простой материал, например с diffuse и specular (остальные параметры пусть остаются по умолчанию).
Чтобы можно было красить вершины цветом, или можно было красить вершины specular-ом (цветом карты specular).
При этом во вьюпорте наблюдать или результат (весь материал) или отдельно карту, которую красишь.
Может в збраше вообще другой принцип работы с материалами? А то я кроме как дифуз красить больше ничего не понимаю...
Расскажите хотя бы вкратце, пожалуйста...
^_^
Короче проще.
Есть хай поли в збраше раскрашенная, я хочу чтобы некоторые места блестели больше чем остальные. То есть на тех вершинах значение specular должно отличатся от значений на других вершинах. Как это сделать?
Сolor-fil object Материал скопировать сopymat(в меню мат)Он запомнится в кэше.Визуально материал не изменится. идешь в настройки меняешь спекуляр.Потом выбираешь вообже другой материал и жмешь pasteмat .Он заменится на модифицированный.В списке выбираешь новый со спекуляром и красишь им в режиме М.Немного запутанно но так оно и есть
^_^
Я уже пробовал так, это невыносимо!
сразу же первый вопрос, почему не работает сглаживание для материалов?
Я с зажатым шифтом тоже м выбрал если что
^_^
Так а запечётся сглаженный или нет?
Не пойму как это будет поисходить во время рендера.
Или можно уже забить на идею создания только збрашем?
