Просит HV plugin???
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем -, 1 ноя 2001.
Модераторы: logosman
    Хочу применить а обьекту HVparticles, он пишет, что не установлен плагин HV, что делать или где взять?
  2. Evgeny 821
    Evgeny 821 Активный участник
    а какая версия LW ?
    LW7! Естественно.
  4. Evgeny 821
    странно, вообще в семерку он встроен, скорее всего он говорит что нужно применить к объекту HV где нть в пропертях, в Геометрии или в Деформе, только тогда он позволит включить этот объект в редактор HV.
  5. Lexx 1395
    Lexx 1395 Знаток
    Открой панель Edit plugins и заново загрузи все необходимые плугины
    Легко сказать. А какие именно необходимы или все подряд загружать???
  7. Lexx 1395
    Lexx 1395 Знаток
    Во-первых HV если он нужен
    Во-вторых я пару раз сбрасывал неосторожным движением все плугины
    но потом сканировал всю директорию где LW стоит и загружал их снова - вск работало
    Плагина с именем HV или подобным я в директориях Plugins не нашёл.
    Где искать?
  9. Стренш
    Стренш Знаток
    да не мучайся ты, пусти скан директори... он сам все найдет..
  10. Lexx 1395
    Lexx 1395 Знаток
    Да и я о том же скан директори
    может ты вопрос сформулировал не так т.е. напиши весь текст сообщения которое LW выдает относительно HV
  11. Guest
    Пишет HyperVoxelsDrawing plug-in has no interface.
  12. Lexx 1395
    Lexx 1395 Знаток
    plug-in has no interface. такое выдают плуги которые не имеют интерфейса
    и то когда пытаешься вызвать интерфейс кликами по нему , и вообще зайди в панель Scene в закладку Volumetric и запусти HV если работает то все в порядке просто надо разобраться тебе получше как работать с HV
  13. Guest
    Lexx, спасибо за помощь, всё предельно доходчиво и понятно!
