Прошу помощи по NURBS'ам! ПЛИЗЗЗ!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 янв 2002.
    Вопрос такой: есть сплайн, хочу его использовать как контур для поверхности. Это вообще возможно? Перерыла все кнопочки, но так и не нашла.. Может плохо ищу? Подскажите способ - как это можно сделать?
    Можно поступить 2 способами:
    1)делаем Nurbs-сплайн затем идем в modify
    щелкаем на панели инструментов nurbs(выглядит как кнопка с изображ
    9 зеленых квадратиков распол. рядом
    далее выбираем create extrude surface, щелкаем на сплайне и при нажатой кнопке тащим курсор.
    2) тоже самое но вместо extrude surfase использ u loft surfase surfase
    для этого нам нужно как минимум два сплайна(не обязательно одинаковых)
    для созд пов-ти сначала щелкаем по 1 сплайну, затем по 2 и.т.д.
    Попробуй также ruled surfase(служит для созд пов-ти при помощи 2 сплайнов)
    Не помагает...
    Формулирую точнее: есть "рамка", хочу на эту "рамку" натянуть поверхность, как мыльная пленка на колечко для выдувания пузырей.
    Т.е. сплайн - один. Например 6-гранник. Конвертирую его в НУРБС... а вот что дальше?... Есть способ?
    Идешь в блок - "Create Surface" ...
    там ищешь "CAP" ...щелкаешь его, затем сплайн ...
    Попробуй -> "CAP" ...
    и проверь - сконвертирован сплайн в нурбс или нет ...
