Прошу помочь: вопрос по моделированию
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ольга Мищенко, 28 фев 2013.
  1. Ольга Мищенко
    Ольга Мищенко Пользователь сайта
    Друзья, помогите пожалуйста. Как сделать данную модель профлиста. Делаю лофтом, но не пойму как сделать ёлочку (зигзагообразную линию по бокам), чем ее выдавить?
    Преочень благодарна!
      101,5 КБ
      92
  2. Rebate
    Rebate Знаток
    Отдельным элементом.
  3. Ольга Мищенко
    Да, но только ее нужно выдавить из основной формы, так как если присмотреться она не примыкает, а врезается в нее.
  4. Artcreo
    Artcreo Активный участник
    Как вариант сделать так. Потом размножить и склеить по длинне. Само собой сделано топорно)
      68 КБ
      94
  5. Rebate
    Rebate Знаток
    Это сразу видно, но это не означает, что нельзя сделать тоже самое отдельным элементом. На mental ray, round coners с blend with other materials. Огромный плюс в простом редактировании отдельных элементов.
  6. Ольга Мищенко
    А как Вы так сделали? Честно говоря я не сильна в максе, с Mental особо не дружу. В меш перевели?
  7. Artcreo
    Я почти всегда работаю в полигональном редактировании (Convert to > Convert to Editable Poly). Выделил грань объекта который слева, и скопировал её как новый объект, чтобы не терялся наклон, скажем так. После этого опять же в режиме полигонального редактирования выбрал инструмент Cut (В режиме редактирования вертексов, то есть точек). Нарисовал 2 линии инструментом Cut. Выделил получившеюся линию (в режиме полигонов) и применил Extrude. Удалил ненужные грани. Для придания толщины, после всего можете применить модификатор Shell.
  8. Ольга Мищенко
  9. Jarvise
    Jarvise Активный участник
    а про карты нормалей слыхали?
  10. Ольга Мищенко
    Хм..что-то когда-то слышала. Вы знаете как сделать это, с помощью карты нормалей?
  11. Jarvise
    а как же, это основы, в ютубе полно уроков с ними, в игровой индустрии альтернативы им нет, если знаете что такое bump mapping, то тогда и нормали для вас не будут новыми, вот например в программе ZBrush есть возможность их экспортировать.
    Я попробую сам сделать подобное, а потому объясню пошагово, что и как.
  12. Ольга Мищенко
    Я правда уже сделала эту модель методом описанным выше, но если Вас не затруднит, то с удовольствием! Я во внимании!
  13. Jarvise
    в общем так это делается в ZBrush:
      264,3 КБ
      95
      206,6 КБ
      84
      293,6 КБ
      97
  14. Jarvise
    сейчас мало времени просто, завтра сделаю полный мини урок для вас, единственное только то, что я работаю в Майке, так что придется порыться в Максе
  15. Jarvise
    А в принципе вам нормали не нужны, модель не состоит из 5 миллионов полигонов, для таких действий вам просто нужно программа ZBrush, это программа для скульптинга, там вы сможете рисовать подобное, но если вам задачи такого рода попадаются редко, тогда уже можно и способом описанным выше, но если вы регулярно делаете модели из сложными узорами и прочей органической и не симметричной геометрии, то без этой программы ну никуда просто. Удачи вам
  16. Ольга Мищенко
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
