Прорезание объекта перемещащимся объектом
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем a.v.boldenkov, 6 фев 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. katiKrav
    katiKrav Пользователь сайта
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, как прорезать объект, пролетающим сквозь него и вращающимся другим объектом.
    Необходимо получить поверхность полученную таким анимированным вычитанием.
    Спасибо!
    Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    a.v.boldenkov нравится это.
  3. katiKrav
    Спасибо! Но необходимо чтобы поле пролетающего внутри основного объекта, другого объекта за объектом осавался прорезааный след. А не "заростало" как в вашем примере.
    Может быть можно кадры из анимации собрать в один и поочередно прорезать основной объект?..
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    Так не бывает ( в Максе). В Гудини можно
  5. moreeasy
    moreeasy Знаток
    lol
      981,6 КБ
      168
    • bool.max
      972 КБ
      87
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    лол. Почему-то я вижу, как кнот влетает в уже готовую дырку
  7. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Потому, что это не перечит исходным условиям задачи!
    И демонстрирует несостоятельность гипотезы о, якобы существуещем, абсолютном 3D редакторе!
    Или есть сомнения в том, что в МАХе найдется решение и для "динамической" дырки?!!!;)
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    а где мы видим "абсолютный редактор"?
    Имеется так называемый Simulation Mode, который запоминает состояние обьекта в предыдущем кадре и аккумулирует эти изменения, позволяя оставлять след, в виде например прорезаемого отверстия, как в этом случае, это реализовано не только в Гудини, но как минимум ещё и в КСИ, в Максе единственный известный мне способ добиться этого - Thinkbox XMesh, это такой процедурный пойнткэш, но к сожалению, пиратская версия не работает на моей версии Макса, и я не смог её попробовать
  9. maiden666
    maiden666 Мастер
    и кстати, в Гудини можно сделать это волюмами очень просто, если не нужно сильно качество "туннеля", в Максе это тоже можно так - заполняющее обьект облако частиц, проходящий сквозь них шар их уничтожает, оставляя ту самую дырку, а затем мы это полигонизируем Фростом, но качество будет о-очень поганое
  10. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Да, Вы правы! Либо Bobo нашел общий язык с Nomad-ом, либо он гений не только кеширования.:)
    Ну и справедливости ради признаю, что использовал сторонний инструмент для получения результата! Но только потому, что родной МАХ-овский, увы, не выдерживает никакаой конкуренции!
    Однако цель опровергнуть "Так не бывает ( в Максе)" достигнута.
  11. maiden666
    maiden666 Мастер
    хе хе, сам Бобо мне эту программу и посоветовал, даже ссылочки дал на видеотуторы
  12. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Рад за Вас!
    В еще большем недоумении от 4-го с начала сообщения -"приговора" в этой ветке.
  13. a.v.boldenkov
    a.v.boldenkov Пользователь сайта
    Спасибо огромное! Макс, не самоцель. Просто это единственный редактор в котором я немного ориентируюсь. Поставлю гудини, попробую сделать в нем.
    Полностью задача выглядит так: необходимо втянуть в редактор чертёж самосборной картонной коробки, анимровать сборку, прорезать анимацией поверхность, напечатать поверхность на 3д принтере.
    По идее полученый девайс должен очень сильно ускорить сборку.
    Так что качество поверхности с одной стороны должно быть достаточно высоким, с другой, наверное можно смаштабировать модель.
    И сразу ли прорезана дырка или нет не важно.
    Я думал в задаче только одна часть для меня неизвестна, оказалось больше :)
    Еще раз спасибо за участие :)
  14. moreeasy
    moreeasy Знаток
    :Scared:
    А в этих "Культтоварах" для Вас ничего полезного нет?
  15. a.v.boldenkov
    Спасибо большое! Вот как раз некоторые программные продукты Esko я знаю очень хорошо :)) и большую часть в общих чертах :)
    У этих ребят, очень много, очень интересных инструментов упрощающих жизнь конструкторов и дизайнеров упаковки, но подобного на сколько я знаю нет.
  16. a.v.boldenkov
    Если бы можно было импортнуть анимацию из ArtiosCAD в гудини и там ею все нарезать... :)
    *ушел закатывать губу*
  17. a.v.boldenkov
    А подскажите пожалуйста, какой сторонний продукт Вы использовали?
    Спасибо.
  18. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Да пожалуйста - Autodesk 3ds max 2014, Thinkbox Frost MX 1.3.6.51279 (потому что мусолить стандартный BlobMesh нет сил моих :banghead:), чашка зеленого чая.
    Но это все в эпизодах! Я вот чем больше читаю Ваши сообщения, тем больше зреет во мне чувство, что либо Вы недосягаемо- непризнанный гений, либо порядком устали от этих "долбаных" коробок!:) Извините за сарказм, конечно.
    Если не секрет, конечно, а что Вы с ними в Houdini собираетесь делать?
  19. igorznag
    igorznag Знаток
    Второй вариант красивее. :)
    Создаём копию сцены. Открываем сцену. Запускаем скрипт.
    В новом окне нажимаем кнопки Pick Operand A, B и выбираем 2 нужных объекта.
    Нажимаем кнопку Start. Визуализируем сцену. Нажимаем кнопку Stop.
  20. maiden666
    maiden666 Мастер
    тут на главной странице сайта пару постов назад есть плагин для коробок, кстати
    http://render.ru/news/8052
