Пропорциональное маштабирование
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Timoty, 28 июл 2005.
  1. Timoty
    Timoty Пользователь сайта
    В илле надо прямоугольную фигуру прорционально уменьшить так, чтобы фигура вписывалась в высоту другой фигуры (или в направляющие). Соединяю нижние границы фигур, зажав shift, тащу свою фигуру за угол до нужной высоты - но люстра не понимает, что я хочу.
    Вот так: ftp://ftp.narod.ru/AIproporc.jpg
    Придумал уродский способ: перед уменьшением нарисовать ещё диагональ. Корел это может и без диагоналей сделать.
    Может, не поленитесь попробуете у себя: мне проект надо в этой люстре доделать???
  2. Timoty
    Сорри, изображение тут:
    http://vottut.narod.ru/AIproporc.jpg
    Если чего надо пропорционально уменьшить, то Scale Tool, а если подогнать под что-то, то Smart Guides. Последние можно под любую диагональ настроить
    Ааа, вот оно что, перед такой процедурой надо ещё и "объяснять" этим полуумным линиям-гидам, как масштабировать. Спасибо.
    А как эти ПОЛУумные линии-гиды настроить под любую диагональ, к примеру под диагональ прямоугольника, чтобы вписать этот прямоугольник пропорционально в квадрат?
    Примечание: я тут вначале поторопился с ответом, сказав "спасибо". У меня пока ничего не получается.
    Если надо группу объектов пропорц. подогнать по высоте или ширине к определ. значению, то:
    -селект нужные объекты, в transform вбиваешь нужную ширину или высоту и CTRL+enter.
    Либо с shift'ом тащить за bounding узлы (не обязательно угловые) - всё работает.
    У меня CS2 - привязку показывает (подсвечивает границу), но фигура не вписывается - никак. Буду copy-past`ить ширину-высоту.
  9. Seerge
    Seerge Активный участник
    "Придумал уродский способ: перед уменьшением нарисовать ещё диагональ. Корел это может и без диагоналей сделать."
    Так перенеси макет в Корел и ваяй в нем.
  10. Guest
    Да я так и стараюсь делать, максимум корела (с помощью плагина-макроса для экспорта через буфер на oberonplace.com - http://oberonplace.com/vba/drawmacros/index.htm).
    Но напрягает, когда объектов и слоёв уже много.
  11. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Короче! Всем читать учебники и Help!
