!!!пропали русские шрифты!!!
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 1 фев 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Уважаемые граждане, мне админы переставили винды и кварк (5.0) перестал видеть русские шрифты! остался только Ариал, Курьер нью ну и таймс остался. Ранее созданные буклеты разумеется показывают абру кадабру, а не русский шрифт.
    Можно ли что-нибудь сделать? Или это винды кривые?
    Да кстати: тайп менеджер так же перестал показывать русские шрифты, то есть он их видит, но примеры показывает латинецей!
    Можно ли с этим что либо сделать???
    Заранее благодарен!
    А слабо написать какие винды или мы теперь должны догадываться???
    Как же это тебе голову еще не отрубили? просто удивлен! :)) шутка.
    Прочти еще раз мое письмо.
    и чё, умная шутка? вас спросили о версии виндов, а в ответ? винды "кривые", это мы поняли
    есть мнение, что до перестановки виндов некто (профессионал, не иначе) покопался в реестре и кодовую страницу 1251 "подменил" на 1252
    Прошу простить, Уважаемые, вчера по запаре не понял вопроса - весь вчерашний день был как в дурном дыму.
    Винды были "2000профешенл" и были заменены на такие же. Еще маленькое добавление (если это поможет) - Фотошоп и Иллюстратор кирилику видят.
    Еще раз принашу свои извинения.
    Алекс
    как я понимаю, речь о стандартных виндозных тт-шрифтах кроме ариала, курьера, тнр. Есть два варианта: если в кварке вы раньше видели "проблемный" шрифт в виде набора (как например ариал (Arial Cyr, Arial CE, Arial Baltic etc.)), то это достигается прописыванием "сечений" шрифта в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes, догадаетесь по образу и подобию. В кварке версии 6,5 это не требуется.
    второй путь (скорее всего, так и было -- "хак с подменой кодовой страницы"), в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage в 1251 было прописано 1252. В целом это порочный путь и может рекомендоваться только в качестве временной меры для восстановления верстки
    Т.е. если я перейду на версию 6,5 моя проблемма снимется?
    для новых публикаций -- да
    но старые скорее всего откроются некорректно
  9. Guest
    Спасибо большое, Вадим, буду пробовать.
    Удачи!
  10. Guest
    Уважаемый Вадим! А что есть другие способы лечения, кроме подмены кодовой страницы, я сижу на XP SP2 и этот баг уже кочует с 2000 винды уже нескромное количество лет, все остальные способы (выкидывание шрифтов и т. д.) не лечит. Без этого хака половина программ, кстати, довольно корректных, типа WinRaR 3.42 крякозябрится по полной программе. Если есть мнение, то поделитесь, или вы ничего кроме Кварка в руках не держите.
    --Алексу и его админам, поставьте Internet 5.5 или 6.0 и станет АТМ показывать все нормально. Этот обыкновенный баг винды. Можно руками реестр редактировать, но оно вам надо?
  11. Guest
  12. Guest
    уважаемый kirasir, премного благодарен, если бы не вы, мне бы и в голову не пришло качать винрар 3.42 (как-то обходился 3.40), а так хоть обновился. И был немало разочарован, не увидев никаких "зябликов", все на чистейшем русском языке. Это происходит на английской winxp sp2, никаких mui'ёв, ни тем более "хаков"
    чтобы не пугать окружающих ("админов" в том числе) сказками о "багах" (и не пудрить людям мозги, если называть вещи своими именами), установите в качестве языка для неуникодных программ "русский" (найдете сами, где это?)
    p.s. если вы чего-то не знаете, спрашивайте, вам ответят, для того и форумы
  13. Guest
    Баг с подменой кодовой страницы позволяет использовать опентайп шрифты, именно с нужной кириллической страницы, даже в такой программе как пятый кварк видны и печатаются кириллические символы из адобовских шрифтов, не говоря уже о системном коре. А про уникодную поддержку и как ее включать я знаю еще со времен 97 ворда. Просто я впервые наткнулся на такого оптимиста как вы, которому подмена кодовой страницы не нужна.
  14. Guest
    у сложных проблем всегда есть очевидные, простые для понимания неправильные решения (типа замены одной цифирки в реестре). Попробуйте открыть некириллическую (с умляутами и т.п.) публикацию на "хакнутом" компе. Попробуйте проанализировать, как дела с кернингом в ваших кириллических кварковских публикациях, с адобовскими опентайпами
  15. Guest
    Все нормально, поскольку я еще очень с фонтлабом дружу и люблю читать всякие аглицкие наставления. А умляуты тут ни при чем, они прекрасно воспроизводятся. А чтобы проблем с кернинглм и т. д. не было, по рекомендации господина Гешке используйте кодировку Bitstream при генерации шрифтов (желательно из 4.5 фонтлаба) и не будет вас донимать весь этот разговор и трекинге на XP, тем более, что система под опентайпы заточена, насколько я понимаю, как и макось десятая.
  16. Guest
    "Еще"? В дополнение к познаниям "проблем" русского интерфейса винрара и "багов" windows? Да вы шутник.
    Это в опентайпах-то Bitstream? "Всякие аглицкие наставления" не впрок пошли, однако
    Нинасколько не понимаете. Разрешите считать разговор оконченным, ибо это уже даже не детский сад, а клиника. Выводы делать читателям
  17. Guest
    Полагаю, тут не один такой оптимист.
  18. Guest
    Сорри, у меня похожая проблема.
    Была верстка Верданой в Кварке 5 в windowsXP (верстка Верданой, т.к. для Веба; в Кварке, потому что я дизайнер и это эскиз для программиста). После переустановки системы вместо русского текста кракозябры. Открыл Вердану в ФонтЛабе, установил кодировку 1251, сохранил как TTF. В Кварке кириллица появилась, но при экспорте в PDF опять слетает.
    Пожалуйста, уточните, что нужно менять в реестрах. Я художник и с компьютером на Вы. Ариал, курьер, таймс поделились на несколько шрифтов. В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes им стоят замены. Верданы и Тахомы там просто нет.
  19. Guest
    говорю же, по образу и подобию. Создайте в этом ключе реестра новые строки, для верданы, взяв за образец ариал
  20. Guest
    То есть, скопировать строчки про Ариал (например), заменив Верданой? Угу, попробую. Не обессудьте, я побаиваюсь. Мне говорили, что менять реестры - опасно.
Модераторы: Mic Nau
