пропали параметры в ключах бизье af2017 (баг?)
николай иванов 145361
пропали "палочки" на ключах интерполяции бизье и аутобизье, переключение отображения параметров ключей в таймлайне нечего не меняет. не понимаю с чем связано. тоесть стоит бизье или аутобизье но палок нет на таймлайне, в варианте через введение числовых параметров "палок" текстом все работает, на траектории передвижения тоже все в порядке,"палки" видны, но на тайм лайне их нет, я даже ставил чужие воркспейсы- всеравно не помагает , с прогой уже работаю 2 года и полностью ее знаю, проходил курсы , но эта проблемма просто выбесила, переустановки не дают результатов, нечего про это негде не написанно, ненавижу все . помогите
а чего тебе не нравится то? не понятно
у всех так
мне нужно настроить параметры интерполяции ключей при движении камеры в 3д пространстве, я хочу это сделать на тайм лайне, а их там просто нет (этих палок за которые нужно тянуть чтобы настроить бизье), и у меня камера просто двигается рывками соответственно криво потому что настроить ее движение невозможно без этих "палок", тоесть раньше я нажимал альт и кликал на ключ в любом случае сначало было переключение бизье- авто - линеар, теперь этого нет, оно просто кудато ищезло, у всех бизье можно настроить на тайм лайне хоть по позишену хоть по ротайшену, у меня биье настраивается в ручную "палками" только на экране лиюо только на графике скорости.
M.O.Z.G
