Пропали материалы после закрытия...
Ahnenerbe nebo
Всем привет!
Max 2013. Делаю, делаю сцену и в Material Editor всё есть. На следующий день открываю файл - серые шарики.
Нажимаю кнопку "Standart" - восстанавливаю все свои материалы. Следующий день - опять такая же котовасия...
Вот, что об этом писал один товарищ:
"Это баг вьюпорта 3ds Max ранних версий, на Direct3d. Меня он очень сильно раздражал в 3ds Max 2008. После установки 2013 макса и работы с Nitrous, баг больше не проявлялся не в одной из сцен.
Насколько я понял, это не зависит не от видеокарты, не от самой сцены, это просто глич и все. Не перестановка дров видеокарты, не самого макса – не помогает.
Может есть какое-то решение или какой-то фикс, но я его так и не нашел"
Nitrous у меня стоит - всё бестолку....
Как дальше жить?
А видеокарта какая?Nitrous вообще то работает довольно эффективно при условии относительно "свежего железа" Крутит объекты по 25-30 мл. полигонов без особых проблем.У меня GTX 580 и GTX 660 всё "летает" и всё отображается.К тому-же у Nitrous(а) увеличено разрешение текстур до 4000.Вероятнее всего искать надо именно здесь.
Да, должна, и довольно неплохо.У меня на 13(ом) всё вроде нормально.Надо разбираться.Но почему 4гб ,вроде у 770 http://www.nvidia.ru/object/geforce-gtx-770-ru.html#pdpContent=2 в принципе не столь важно всё равно всё должно работать.Если "заплатки"правильно установлены то вероятнее всего искать надо либо в "дровах" либо в системе.Для начала установи драйвер который был в комплекте с видеокартой.Последние драйвера с оф.сайтов как правило идут в тестовых режимах -они к стати предупреждают об этом а те,что на диске, в комплекте, обычно работают без проблем.
Ahnenerbe nebo
Спасибо, попробую.
Ещё вычитал об элементарном чрезмерно длинном пути к материалам... У меня как раз они глубоко зарыты на диске.
Да, может быть такое .Но это влияет лишь на время открывания.Вообще, оптимальный вариант, выделить сектор на диске под текстуры также не плохо использовать SSD но здесь всё упирается в финансы.Я поставил SSD(256гб) на систему а под библиотеки обычные по 7200 оборотов(2х4тб)и всё заработало довольно резво.Возможно есть смысл установить 14 макс ,в нём некоторые проблемы ранних версии более менее решены.
Ahnenerbe nebo
Стоит 14-ый. Не пойму в чём фигня у него - при изменении чего-либо в любом 2D окне, картинка в 3D окне моргает переключаясь с 3D-вида на каркасный. Такой дергунчик дико нервирует глаза - прищлось от 14-го отказаться
Странно.А по подробнее, пару слов о системе?На форуме первый раз с таким встречаюсь.Не удивлюсь если стоит восьмёрка.
Аналогично, но все максы (2009, 12,13,14) работают великолепно. Если "заплатки" правильно установлены то ищи в системе.
Hotfix(ы)-исправления по нашему.Заходишь на оф.сайт Аутодеска и качаешь под свою версию .Внимательно читай инструкции по установке(PDF файл-в комплекте).Не ставь всё подряд.В некоторых случаях последние хотфиксы(заплатки) уже содержат ранние исправления.
30-40% пользователей даже не знают об этом-к сожалению.Ещё раз напоминаю -читай инструкции!Отпишись о результатах.Но в принципе всё должно заработать.
Ahnenerbe nebo
Поставил обновление на 14-ый. Исчезло моргание в 3D-окне. Вечерком поставлю обнову на 13-ый и начну новую сцену - посмотрим, что будет...
#17
Да, так и должно быть.А за одно можно увеличить разрешение Nitrous(4000-6000).Вьюпорт будет смотреться довольно качественно.На 13 лучше отключить автосохранение ( 14 более надёжен в этом смысле) и сохранять в ручную, либо постараться не пользоваться мышью и клавиатурой, в процессе сохранения-есть вероятность "падения" макса.
#19
В настройках вьюпорта. Сейчас нет по рукой макса(не дома) чтобы показать где именно.Также можно скриптом
http://3dyuriki.com/2013/04/17/nitrous-3ds-max-large-texture-viewport-image-quality/#more-1540
только увеличь разрешение, макс. вроде не более 4000-6000.Естественно надо помнить о возможностях видеокарты.
