Пропала модель из сцены после отключения ПК.
Здравствуйте! После нескольких часов работы только сделал сейв и сразу отключился свет.
после когда в ключил комп, из сцены пропала модель остались только кости т.п.
при загрузки сцены майка ругается Maya binary file parse error: : (5) bad block
Можно как то ещё спасти сцену или всё заново делать?
Maya 2018.2
_RandomStroke_
А в %temp% 'е ничего не осталось ( если работаеш в win ) ? Можно попробывать открыть через mayabatch -prompt. Если прокатит то сохранить в .ma а далее...нужно смотреть что там бито и где)
Не совсем понял про (открыть через mayabatch -prompt.)
_RandomStroke_
Maya можно открыть в консольном режиме,при этом в некоторых случаях может случится чудо, гы) для этого нужно запустить mayabatch.exe ( должен быть в одной папке с maya.exe ) с флагом -prompt. Далее будет предложено ввести нужную команду на mel'е. Вам судя по всему нужно :
- открыть битую сцену в mb : file -open <путь_до_сцены>.mb
- переименовать: file -rename <новое_имя>.ma
- сохранить указав нужный тип : file -type "mayaAscii" -save
Ну а дальше порпробывать открыть что получилось)
