Пропал шум в отражении, прозрачности
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем free_84, 9 фев 2011.
  1. free_84
    free_84 Активный участник
    Помогите с такой проблемой, создаю материал , пытаюсь убрать четкость при отражении, в редакторе материалов показывает что все ок, шум есть, но на сцене отражение четкое. Это происходит и с отражением и с прозрачностью. Если создаю этот же материал в новой сцене то все ок, шум есть как в редакторе материалов так и в сцене.
    на 1 рисунке обычный материал,должен немного отражать и немного шуметь
    2 тот же материал но должен быть ОЧЕНЬ шумным
    3 тот же материал но должен отражать как зеркало но снова же очень шумно
      296,5 КБ
      101
      312,9 КБ
      102
      316,6 КБ
      79
  2. free_84
    проблема решилась, ковырялся в настройках vray и поставил галочку нужную.. видно я ее отжал когда ставил всем материалам в сцене один материал. вот.
      36,5 КБ
      88
