Пропал mental
rsd
здравствуйте!
такая вот подстава - нету его в списке рендереров.
незнаю где его искать еще, кроме plugin менеджер, но там его нету.
последний раз рендернул анимацию, потом открыл майку, а там ваще настройки рендера не отображаются :confused:
майка 2009 32-бит на хр сп3.
заранее благодарю.
Ergo_Proxy
Window – Settings/Preferences – Plug-in Manager
Далее необходимо установить галочки в loaded и auto load напротив Mayatomr.
rsd
спасибо
я то думал, там должно быть что-то вроде mlr или mtl, а все проще - mr))
Olegus
Однажды и у меня пропал mental ray из списка рендереров. Оказалось, что создавая проект (File - Project - New), забыл ткнуть на Use Defaults :)
