Пропадают полигоны
Тема в разделе "Maya", создана пользователем NapalmRain, 28 май 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. NapalmRain
    NapalmRain Активный участник
    Доброго всем времени суток!
    Есть следующего рода проблемка:
    Была модель создана в Maya 2015, затем проведена ретопология в zBrush и мне отдана в формате obj.
    Я работаю в Maya 2012, импортировал, всё хорошо. Решал оторвать модели голову (модель человека) и приделать голову от другой модели.
    Импортировал новую голову. Объединил меши. Грани соединял друг с другом с помощью операций Bridge и Append to Polygon tool.
    Всё бы хорошо, но при любой операции с моделью (с нормалями или полигонами) созданные для соединения тела с головой полигоны становятся прозрачными, а если попытать разделить такой полигон то Maya вылетает на ошибку.
    Прошу подсказки, откуда могут расти ноги и как решить данную проблему.
    Заранее благодарю за любой совет!
  2. Kopatych
    Kopatych Знаток
    возможно баг,а скорее просто нужно инвертнуть полигоны которые прозрачные...выделаяешь их и в вкладке normals жмешь invert
    Valga Games нравится это.
  3. Покатигорошек
    Покатигорошек Активный участник
    видимо ошибки в топологии. проверьте модель клинапом. если чисто - рак.
  4. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Частенько во время операций Bridge и Bevel полигоны становятся прозрачными. Тогда, нужно просто назначать новый ламберт.
    Если полигоны становятся прозрачными при выполнении других операций, можно попробовать создать новый объект (куб, сферу) и прикомбайнить к модели (на расстоянии). После чего, полигонами выделить этот новый примитив и удалить его. Возможно после этого, модель перестанет вести себя неадекватно.
  5. NapalmRain
    Благодарю за советы, проверил нормали и прогнал модель через клинап, нашёл пару ошибок, но не в этих полигонах...
    Благодарю, обязательно попробую.
  6. NapalmRain
    Благодарю всех за помощь, проблема решилась простым назначением нового материала.
  7. Valga Games
    Valga Games Пользователь сайта
    Мне очень помогло! Спасибо!
