Пропадают контуры кистей, при увеличении их размера
таридакс
При работе с кистями происходит следующий глюк.
При приближении изображения контуры кисти пропадают, остаётся только кусочек хорды (красная полоска на картинке) при отдалении контур кисти становится виден полностью.
Изменение настроек отображение курсоров не помогло, клавиша CapsLock не включена.
размер кисти 400 пикселей, жесткость 20%
Астэт
Да, иногда такая фигня тоже бывает, рад бы был услышать решение, я фш перезагружаю.
Наиболее вероятной причиной может оказаться глючность API в работе с вашей ВК. Такую проблему наблюдал в основном при работе со встроенным видеоядром на интеле. Хотя и на дискретной quadro600 тоже появились глюки при переходе на монитры 2к. С FullHD шестисотая еще справлялась.
таридакс
И что может помочь ? переустановка видео драйверов ?
Можете поиграть с настройками фотожопа, например снять antialias с визуализации линеек и кривых. Обновить дрова видеоадаптера (какой, кстати?)...
таридакс
Nvidia GeForce 9400 GT, а вот как отключать антиангинальный я действительно не знаю. Фотошопом пользуюсь не часто, но эта проблема уже достала
Пишу с телефона, но нашел скрин в сети.
Доступные опции зависят от версии PS и от графического адаптера (гейм или про).
Там внутри поиграйтесь с опциями. Ваша ВК хоть и не "чудо", но особых проблем давать не должна. Однако, nvidia до сих пор страдает проблемами с визуализацией OpenGL.
таридакс
Ничего не помогло, может видео драйвер. Проблема не только с фотошопом, 3d max тоже ведёт себя странно, да и сейчас в целом интерфейс стал гнать =(
Попробуйте с дровами. Должен заметить, что электронным элементам свойственно "стареть" и деградировать". Чтобы полностью исключить вероятность проблемы с видеокартой стоит попросить у знакомого другую видеокарту и проверить фотошоп с ней.
