Пропадает модель при Panel loops
При применении к полигональному мешу разделенному на полигруппы panel loops функции объект полностью исчезает
но это странно:брашевский примитив вроде,а выдает такие глюки с геометрией...Все что сделал над ним это перевел в полимешь и разделил на группы
а еще создал фигуру с помощью shadow box и потом добавив в сабтулы несколько примитивов и "объединил" с помощью remesh all и при применении smooth кисточки вот такая херня вылазит
Первое больше на глюк отрисовски на экране похоже чеи на реальные дырки.так бывает..Если же это всетаки дырки переведи в динамеш и разгладь ,если не поможет повтори с большим/меньшим разрешением
