Пролет камеры по заданной кривой, небольшое подергивание в некоторых местах!!!?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем netdog, 10 окт 2011.
  1. netdog
    netdog Активный участник
    В чем может быть проблема?
    Создаю сплайновый круг, создаю стандартную камеру с направляющей...выделяю камеру...anim.>const..>patch constr.
    в настройках камеры меняю стандарт на motion blur....
    число кадров не изменяю так же и оставляю ntsc.....
    вот пример где видно это дерганье
    http://www.youtube.com/watch?v=ViGtBXUvpk0
    в чем косяк?
    с начала думал что косяк в том что у сплана мало точек...я изменил значение с 6 до 100 ( макс) но поддергивание немного исчезли...но не полностью....
    хеллпп!!
    спасибо!!
  2. Saplus
    Все-равно мало точек =) Edit Spline - Divide. Оно на изломах вертексов глючит...
  3. netdog
    блин что за...неужели т3д макс не могут ничего путного придумать...что бы сплайн был как вектор ...без изломов там... для анимации! ладно не для людей но хоть для анимации 8)
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    а ты не сплайновый "круг" создай, а построй NGon в 100 сайдов, переконверть его в Editable Spline, все точки сделай Smooth, в интерполейшн сделай 100 степсов. Убери обе галочки Optimize и Adaptive.
    Можешь, для наглядности включить толщину сплайна и отображение рёбер...
    По сплайну пускай не камеру, а пустышку. Камеру линкуй к пустышке. Не нужно будет изламывать путь. Просто, по ходу продвижения пустышки по сплайну, высоту камеры будешь наключивать.
  5. netdog
    спасибо !!! сейчас поставлю на просчет) завтра будет результат
  6. netdog
    так увеличил точек на сплайновом круге......да стало немного лучше...но не совсем все исчезло....точек много добавил....
    попробую с NGon в 100 сайдов
    завтра отпишусь
  7. iVAt
    iVAt Знаток
    была в своё время такая проблема, не смог решить, как тока не плясал, есть подергивание камеры и всё тут. с тех пор не пускаю камеру по пути, тока ключами.
  8. Saplus
    Не судьба его просто побить через Divide вообще в хлам, хоть до 10000 точек, чтоб для каждого кадра было по точке?
  9. netdog
    Saplus (3D Award)
    пока комп не начнет виснуть от их количества? 8)
    эх 3д макс 3д макс
  10. McArin
    McArin Активный участник
    а я в настройках интерполяции просто адаптив включаю, и ничего не трясет... оно в общем-то для того и придумано...
  11. netdog
    так все равно все трясется!
    сейчас попробую с включенным адаптив....только не понятно....в таком случае Edit Spline - Divide делать или нет?
  12. INCUS
    INCUS Знаток
    У меня сильное подозрение, что дёргаться оно будет, даже если камеру, просто прилинковать к пустышке, а пустышку вращать.
    Вот, ради смеха, попробуй, посмотри.
  13. netdog
    это и понятно....я делаю без пустышки....завтра будет результата....думаю снова лажа.....как спецы видео ролики делают в максе не понимаю.....как они пролет камеры делают не понимаю...
  14. netdog
    дергается!!! все советы испробовал, все равно дергается!
  15. Арт.К
    Арт.К Активный участник
    Не знаю что у Вас за проблема, но на макс часто наговаривают зря. Если рывки в анимации, то возможно дело в рендере, частоте кадров, в конвертации видео и т.д.
    Есть много способов сделать такую анимацию быстро. Для этой анимации камеру лучше, видимо, прилинковать, например, к дами и крутить уже этот объект "дами", а камерой дополнительно управлять через зум и прочее. Зачем здесь сплайн вообще неясно.
  16. Sperl
    Sperl Знаток
    И почему-то вы все считаете что это из-за числа граней на сплайне это происходит. Сделай S-образную кривую и потом оставь только 3 точки и увидишь что камера как шла по кривой так и идет. Может и ошибаюсь, но на своем примере убедился что число граней не влияет на камеру. Да и сколько я не пытался так и не вышло у меня получить такое подергивание, на видео видно что чисто проходит по всей кривой. Наверное уже смотрел, открой track view - curve editor и посмотри там все ключи которые для камеры, здесь что-то похожее http://www.simplycg.net/viewtopic.php?f=1&t=64297.
  17. AlekseyLeb
    AlekseyLeb Пользователь сайта
    Можно вместо Spline использовать Nurbs
  18. netdog
    да действительно....что то не то с компрессией....склейка происходит как то не правильно.....не могу разобраться в чем косяк.... в максе стоит NTSC..картинки сохраняются в шаге NTSC ...открываю сони вегас, ...делаю видос...сохраняю как ntsc в XVID
    в итоге дергаеться...в ВиртуалДоб тож дергается....может в настройках XVID проблема?( или вообще драва на видео переустановить
  19. Saplus
    Эмм... а fps правильные стоят на импорте-экспорте хоть?
  20. netdog
    29.9700 fps при компрессии...я не пойму все равно дергается..попробую кодеки обновить
