Производительность, сравнение.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем 4elcN, 24 окт 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. 4elcN
    4elcN Пользователь сайта
    У меня Intel Pentium G2020, довольно нормальный процессор. Но когда в цилиндре 100 ребер, то при bridge и остальных функциях он подвисает грузиться на 50% потом спадает и работает нормально. При низких полигонах хорошо работает. Пользуюсь Maya 2011 x32 оперативку не превышает 2 гб стоит. Данные подтормаживания из-за процессора? Если взять AMD FX-6100, или 4100 производительность повыситься? Не могу дорогой процессор брать.
  2. _T
    _T Активный участник
    Я не могу точно сказать о производительности, но знаю, что 8-ядерный амд фх в таких операциях работает быстрее, чем 6- и 2-х ядерный.
    Может, попробовать отключить запись истории конструирования?
  3. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Такие операции в большинстве однопоточны и зачастую ограничены в мае процентоv от общей производительности, некоторые команды лимитированы загрузкой котла до 20-50%
    АMД имеет не совсем честные ядра как говорится, поэтому процессор amd 8570 в таких операциях проиграет скажем i5 или даже i3 у которых больше чем 2800мгц скажем
  4. _T
    А ещё компиляторы оптимизированы под интел, а ещё не используются новые наборы инструкций... нужно оптимизировать код, а не дрючить несчастный кремний
  5. Бабуин
    Бабуин Мастер
    А что у интела как то по другому транзисторы расположены?
    Амд это же те же квады по сути. нет?
  6. 4elcN
    Я просто думаю что интел возможно финансирует как-то программы. Т.к. у них как у эпл одна архитектура, одно ядро. А амд как андроид куча оптимизации под разные ядра и т.д.
