Народ спасите!!!
у меня стоит 3ds max9
делаю panorama export
все просчитывает на ОК, но при нажатии file-export-в .mov
комп задумывается на неск. сек и выдает ошибку
cube2qtvr.exe-обнаружена ошибка
и далее ........память не может быть "read"!!!
целендрическая и шаровидная панорама сохраняется
проблема именно с .mov!
сам quick time установлен последний
другие, уже готовые панорамы просматривает без проблем!
пробовал использовать скрипт GOCUBIC
там вообще непонятно
а именно просчет 6-ти картинок идет как надо, все сохраняется
при открытии самой программы и далее -make pano-make pano muvie-первая картинка-сохранить -имя файла.mov-НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
тупое молчание
В чем же беда???
У меня ноут, двухядерный AMD
винда XP SP2(32 битная)
MAX тоже 32 битный
смотрел настройки функции DEP
noExecute=AlwaysOff
тобиш по идее никаких ...память не может быть "read"
возникать не должно!
это может быть вирус, у меня как раз этот файл был инфицирован, причем этим вирусом был инфицирован только он, и никакие другие файлы. проверь систему, перед этим обновив анитивир.базы. Возможно, в нем критическая уязвимость или еще что...
