Профессиональная графическая станция.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Александр Бабаджанян, 5 апр 2007.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Александр Бабаджанян
    Александр Бабаджанян Мастер
    Стал вопрос о покупке мощной системы для архитектурной визуализации.
    В инете наткнулся на магазинчик, который предлагает готовые решения.
    Именно что меня заинтересовало:
    http://www.avelon.ru/detail_9971.htm
    1 BX805565130A bXeon-2.0/1333/4M Box (Dual Core 5100 Series) 2
    2 S5000XVNSATA (Vernonia) Boxed Intel Workstation Board S5000XVN with 6 SATA 3Gbps ports 1
    3 SC5295DP (Pilot Point III) Chassis fixed 450W PSU, rackable, new tooless features, 2 chassis fans 1
    4 PNY Quadro FX 1400 128MB PCIE 1
    5 HDD 400Gb 7200rpm WD4000KS SATAII SE 16Mb cache 1
    6 DVD-RW NEC 5170 1
    7 Kingston DDR-II FB-DIMM 1GB 400 3200 ECC REG Dual Rank 2
    либо http://www.avelon.ru/detail_11607.htm
    1Xeon 1.86 Ghz E5320 BX80563E5320A (Quad-Core 5300 Series) 2
    4 PNY Quadro FX 1500 256MB PVE PCIE 2xDVI HDTV 1
    5 HDD 400Gb 7200rpm WD4000KS SATAII SE 16Mb cache 2
    6 DVD-RW NEC 3570 1
    7 Original SAMSUNG DDR-II FB-DIMM 1Gb ECC 2
    Думаю придется заказывать с предоплатой но перед покупкой хотелось бы узнать мнение народа о моем выборе а так же услышать что либо об это магазине
    Заранее благодарен!
  2. ivan juravskiy
    ivan juravskiy Пользователь сайта
    лучше два маленьких винта, чем один большой. Если зделать райд, будут шуршать вдвое быстрее.
    да и ксеоны помоему лишняя трата времени, я бы предпочел конро. Игровые видюхи в несколько раз дешевле квадр, а по скорости даже их привосходят. Кингстон очень требовательная память, часто глючит с некоторыми материнками. Могу быть неправ :)
  3. b00ze
    b00ze Активный участник
    A.V. Я, конечно не в кусе, насколько сложны будут Ваши модели, но 2х гигов может не хватить.
    По поводу двух- и восьмиядерников почитайте тут http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=110722
    Возможно, ошибка. По крайней мере на видел модулей DDR2 с такими характеристиками.
    Человек выбирает двухпроцессорную рабочую станцию.
    Аргх... Где? В играх? Не надо "тень на плетень наводить"!
  4. max_rudakov
    max_rudakov Мастер
    мнение народа? только зависть))))
  5. DEL
    DEL Активный участник
    Видюхи думаю надо брать только профи. С полигонами может и не быть большой разницы но для тех кто работает в МАЯ с игровой видюхой = на до забыть пейнт ефектсы и динамику.Просчет скина и тд.
  6. Евгений Крылов
    Евгений Крылов Активный участник
    На сегодняшний день для рабочих станций только AMD, так как Ксеоны сильно запаздывают. Лучше всего брать Dual Core Opteron.
    В приведённых рабочих станциях очень мало оперативки. Это некий "финт ушами". Пишеться что расширение оперативки до 16 GB. Только забывают упомянуть о том, что Винды 32 битные поддерживают только 2 GB. И 450 W блок питания это, что шутка такая ? Там для стабильной работе на рендере нужно не меньше 750 W. И ещё лучше рабочие станции самому собиратьЭ, гораздо дешевле получаеться.
  7. Xristos
    Xristos Пользователь сайта
    win 2003 (и еще какой-то из 32-х битных) поддердживает и 8 и 16 гигов памяти, читай мануал к мамкам и винде.
    БП большей мощности нужен, если будешь делать upgrade своей системы, памяти поболее, тока вот это ECC и цена ее подороже обычной.
    Видюхи профи, но уж слишком простенькие, бери что-нить посерезней.
  8. ivan juravskiy
    гы, ну допустим win 2003 понимает 8-16 гигов, а какие 32-битные проги понимают больше 2.4 гига? :)
    при нынешней прожорливости видеокарт и 1000-ватный блок питания будет нелишним, особенно если много памяти и несколько винтов и т.д.
  9. Максим Куценко
    Максим Куценко Активный участник
    Оперативки надо больше для таких работ. 1GB явно недостаточно. Могу посоветовать DDRII 1033MHz и видюху более-менее нормальную и недорогую GeForce 8600 GTS 256 mb, на ней тактовые хорошие. Ну и проц. конечно же 2 ядра, кэша по-больше. Кстати материнку тоже надо брать с Не менее 1033MHz. Недавно купил себе подобную машинку, так она просто летает. ТОлько вот пожалел, что видюху не GeForce 8600 GTS воткнул, а GeForce 8600 GT ((( Хотя конечно для реальной машины надо ставить из серии quatro, там по 1,5 Гига видеопамяти!!!!! Эх, почему я не миллионер??? :)
    А про винты правильно сказано, лучше купить 2 штуки по 250Гигов, чем один на 400, за те же деньги...
  10. Александр Бабаджанян
    Спасибо, не мало полезного узнал..
  11. Victor3D
    Victor3D Активный участник
    Познавательный бенч для поклоников АМД http://www.benchwell.com/
    Скорость рендера в максвеле некой стандартной сцены.
