Проф. сканирование и печать
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Andrew 311, 3 апр 2003.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
  1. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    - есть:
    отпечатанные в цифр. фотостудии на глянце изображения, яркие и красивые...
    есть отпечатки с разреш 150dpi есть с 300dpi
    все на А4.
    - нужно:
    из этого добра получить изображения большего формата (до А0)...
    - вопрос:
    я так понимаю, это все можно отсканировать с наивысшим разрешением на супер каком-нть профессиональном сканере ???
    если да, то чего я смогу добиться по максимому ? какого размера конечной продукции ...
    можно ли после того, как это дело отсканировать - перевести на слайды ? что бы потом при возникновении необходимости печатать изображения в любом формате ??
