Проект CS5 не открывается в CS6
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Квейл, 14 окт 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Квейл
    Квейл Пользователь сайта
    Доброго времени суток!
    При открытии проекта, созданного в CS5, в CS6 и выше программа зависает наглухо. При импорте проекта в новый пустой проект, афтер просто вылетает без каких-либо сообщений. То же самое в режиме нажатого "Caps Lock", и при попытке открытия на других компьютерах. Система Win 7 x64, core i-7 4770, 16 Gb RAM. AE английская версия. В проекте использованы плагины Trapcode particular v2.2.1 и Videocopilot optical flares v1.3.3. Проект довольно сложный, много источников света и частиц. В проекте применяются выражения, все приведены к универсальному виду. В CS5 проект спокойно редактируется и сохраняется, но заказчику нужно чтобы проект работал в CS6.
    Кто нибудь сталкивался с таким?
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    ну если не поможет отключение плагинов, то придется удалять слои и пробовать открывать, смотреть, который приводит к зависону. а потом уже с ним разбираться
