Проекция сплайнов на поверхность
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Oreschkin Alexey, 5 июн 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Oreschkin Alexey
    Oreschkin Alexey Пользователь сайта
    Собственно с нурбсами это можно, а как сплайн спроецировать на поверхность? стандартными средствами нельзя, может плаг есть или я в максе чё не увидел, пробовал даже через булеан, но в таком случае полученный сплайн содержит очень много вершин. В другой моделер лезть желания нету. Чего делать, может кто подскажет ?
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=28&i=576&t=576
  3. Oreschkin Alexey
    Не эту лажу можно и обычным булеан сделать. Я как-то давно-давно видел простенький плаг делающий проекцию сплайна на поверхность но не сохранился он у меня, а щас понадобилось, причём булеаном даже точнее, здесь же даже окружность на чайник нельзя спроецировать.-(
    По моему плагин называется GLUE точно не помню, но вершин в спроецированном сплайне будет тоже немеряно, ровно столько сколько полигонов он пересечет.
    2 RacerMan Это смотря для чего, если дырку по форме вырезать или экструд сделать на объекте, а если мне надо что бы у меня сплайн просто напросто изогнулся по форме объекта и так и остался сплайном, тут это дело не канает. Можно конечно эджи выделять и все такое, но гимор это. Я вопрос понял именно так.
    Мужики, вы чего.. А ShapeMerge для чего тогда..??
    А как раз для проецирования сплайнов на Mesh объект...
  7. Oreschkin Alexey
    ShapeMerge кривой, очень много вершин делает лишних.
    Alex wrote: ShapeMerge кривой, очень много вершин делает лишних.
    Он не кривой, просто он режет всё подряд (в том числе и невидимые Edge)...
    to micB: ну если сплайн изогнуть по поверхности то Glue однозначно надо юзать..
    Alexandr Melentiev нравится это.
  9. Oreschkin Alexey
    to RacerMan: ShapeMarge режет вообще непонятно как. Возьми для примера чайник и окружность. Вот эти новоявленные вершины ну ни как ни от скрытых граней, их там почти в 2 раза больше и не зависимо от того чайник меш или поли.., Glue тоже кривоват. Я просто слишком много захотел от сплайнов, а такого как я понял быть не может в принципе, это ведь на самом деле не нурбсы, где всё по формулам.
  10. Oreschkin Alexey
    Glue даёт ещё больше вершин чем shapemerge, но glue по крайней мере создаёт сплайн на поверхности, а не рёбра, а к этому сплайну потом можно применить модификатор Segment-it(плагин Surf-it)уменьшив кол-во вершин.
    Это наверное единственный нормальный способ при проецировании сплайна на поверхность.
  11. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Space Warp Conform, сам сплайн можно Normalize
  12. Guest
    Чтобы спалайн изогнулся по форме объекта и так и остался сплайном конечно надо использовать Glue. Могу разослать пишите на мыло, он весит всего 32 кб
  13. Oreschkin Alexey
    to BorisK: Кстати отличный вариант, чего-то сам не догадался, вкупе с normalize либо segment-it как раз то что нужно, но возникает вопрос а как потом от space warp избавиться сохранив кривизну сплайна ?
  14. Guest
    Объясню на примере:
    1.Построить, например, сферу.
    2.Нарисовать замкнутый сплайн над ней - Line или Star.
    3.Выбрать сферу и выполнить Create> Compound objects> shape merge.
    4.Pick shape и указать на сплайн. Если включить Cookie cutter в параметрах Shape Merge, можно обрезать поверхность по присоединенному спроектированному на поверхность сплайну. По умолчанию, появится присоединенная проекция сплайна на поверхность.
  15. Oreschkin Alexey
    Вариант с использованием Space warp самый нормальный, т.к. кол-во вершин потом поддаётся разумному регулирования с сохранением кривизны сплайна, но как избавиться потом от space warp чтоб сплайн сохранил форму я так и не понял.
  16. Guest
    Я думаю, что можно использовать collapse
    не пробовал, но скорее всего должно помочь
