1.Имеются точки в пространстве, надо вытянуть "трубу" по двум сечениям , вдоль кривой, но..надо, чтобы и точки формирующие оба сечения лежали в одной плоскости (она тоже задается я не указал, чтобы не загромождать). Причем точки как перед , так и за этой плоскостью.
2. Кривая вдоль которойнадо тащить, она тоже "в поверхности" одной (искривленной - "сверху видно", рис2), но если сбоку смотреть, то точки "гуляют", как их в одну линию собрать?
3. И последнее вот открываю файл и эти точки под некоторым углом к проекциям Rhino (т.е. надо вращать ,чтобы выставить сверху,сбоку и т.д. тогда уходят риновские проекции).Как выставить имеющийся объект (набор этих точек)в соответствие с риновсими проекциями (верх, низ бок).
