Если у тебя браш 3.5 r3 то там уже есть встроенный image plane и zapplink.Ставим материал flat color заходим в textures>image plane>load image потом в tools находим свою плоскость с фоткой,создаем ее и выравниваем,выходим из edit mode.меняем материал и создаем уже свой объект с которым будем работать.Чтоб он не пересекался с плоскостью выходим из edit mode и ничего не двигая, нажимаем на move и двигаем на сколько надо потом снова в edit mode.Далее выравниваем модель по фотке, например по фронтальной проекци и в document>zapplink есть кнопка front нажимаем, при этом сохранится положение объекта, если надо вернуться в это положение жмем еще раз,тоже самое и с боковой проекцией.
Если конечно я правильно понял и тебе надо именно это.Кстати не все кисть нормально работают если image plane стоит,например inflate глючит.Этим методом можно воспользоваться чтоб общие формы подогнать а потом придется так работать.
