продаж модели, стоит ли? и как?
Тема в разделе "Организация произв. процесса", создана пользователем ~ASSASSIN~X~, 26 авг 2013.
  1. Swagmiral
    Swagmiral Активный участник
    Наверное таких тем уже сотни на форумах, но все же, решил начать продавать свои модели, хочу таким образом попрактиковаться и набраться опыта, к тому же приятно когда тебе уже ненужные модели приносят какие-то деньги, так вот, меня интересует ваше мнение как опытных 3дшников, взять к примеру модель модель что приложена снизу.
    1) Стоит ли пытаться ее продать или же нужно как-то доработать? Сетка качественная как на такую форму модели, примерно 98% четырехугольники, смузится идеально, 3-х интераций хватает с головой, а на некоторых объектах даже при 2-х уже идеально.
    2) Насколько вообще востребованы модели такого типа?
    3) Я думаю делать версии модели по мере усовершенствования, к примеру залил эту модель на продажу, через месяц доработал ее, немного переделал, добавил деталей, и залил как версию 2.0, стоит ли вообще так делать?
    модель почти вся ловпольная не включая некоторых деталей и делается она под сглаживание (в моем случае turbosmooth или meshsmooth), без текстурных координат естественно (а нужно ли и возможно ли вообще их сделать на модель под смуз?).
    4) Дайте какие то рекомендации по поводу модели и вообще процессу продажи (если стоит пытаться ее продавать вообще), и что на ваш опытный взгляд стоит в ней доделать/переделать
    5) Как упаковать модель? у меня есть возможность сохранить и проверить работоспособность в версиях 3ds max 9-14, и V-ray 2.3 - 2.4 , также сглаживание (turbosmooth) следует применять не ко всем объектам, нужно ли это указать в readme? и сколько каких версий сцены делать?
    Заранее благодарю за ответ!
    з.ы.
    Вообще с начала я думал делать прицел который устанавливается на планке которая прикреплена к амортизирующему прикладу, это в теории уменьшило бы отдачу прицела при стрельбе, к тому же выглядеть должно довольно эффектно, но я решил отложить эту идею до версии пушки 2.0) маркетинговое решение у меня такое)), и еще думаю сделать версию с удлиненным стволом (корпусом) , потому как слишком уж она короткая и высокая.
    Обновление сообщения автором
    26.08.2013 в 19:22
    знаю что нужно но никак не могу решить как мне переделать передний "воздухозаборник" ( дуршлаг под стволом :D ), пока варианты два: 1) какая-то решетка 2) крышка с ручкой для откручивания, на подобии той что сзади между поршнями, ну к примеру для изъятия конденсаторов.
    И еще думал сделать что-то на подобии глушителя, но вот только это же кагбэ пушка гаусса))
    если есть идеи прошу делитесь, если кому не лень).
      747,3 КБ
      202
      755,6 КБ
      272
  2. Swagmiral
    да, думаю такая заглушка будет получше дуршлага что был прежде)
      260,1 КБ
      279
  3. Swagmiral
    вот сетка кстати, сглаженная с turbosmooth и не сглаженная ловполи
      537,1 КБ
      207
      570,4 КБ
      209
  4. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Ну из всех вопросов можно выделить 2 основных:
    1. Востребована ли такая модель?
    2. Как подготовить модель для продажи.
    По 2-му вопросу очень много описано на Турбосквиде в гайдах к ЧекМейт моделям. Но основной лозунг - модель должна быть такой, чтоб купил, вставил и рендери (или гоняй в реалтайме). Так что текстурные координаты, материалы очень желательны.
    По востребованности и процессу продажи, лично мое мнение: толку(профита) довольно мало.
    Во-первых, тема оружия - это для игр, а у вас модель под сглаживание.
    Во-вторых, надо иметь довольно большой склад моделей на продаже(100++), чтоб профит был хоть как-то ощутим.
    В-третьих, все модели должны быть узнаваемы и иметь реальные прототипы, т.к. большинство из тех, кто покупает модели, уже точно знают чего они ищут.
    Я для теста выкладывал модели на продажу в начале 2010-го года: реально существующее креслице, которое от силы час делать, дверь, тоже реальную, и несколько моделей небольших лепных декоров из книжки по архитектуре. За 3 года просмотров на двери и кресле в 3-4 раза больше, чем на декорах, покупок соответственно тоже. Половину декоров так и не купили. Стульчик стал самым популярным - его купили 7 (!!!) раз. Мой доход с этого составил около 20-30$ после вычетов в счет компании и налога. Цены на модели ставил по аналогии с другими на том же сайте. Хорошо хоть сами модели я выдирал из своих рабочих проектов.
    Вот и прикиньте, что и в каких количествах нужно продавать, чтоб были деньги. И не жалко ли будет впустую тратить время на скучную подготовку модели к продаже.
  5. Swagmiral
    ну не этой моделью одной, к тому же для меня в продаже важны не так деньги как сам тот факт что ее купили.
    А вот насчет текстурных координат и именно этой модели, модель под смуз и текстурные координаты, это как?))) они же "потекут"после накидывания смуза, или вы имели ввиду не именно эту модель а как правило рекомендовано?
  6. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Текстурить после смуса, только так.
    Если будут царапины, потертости и т.п. их всё равно придется мапить, так что от текстурных координат не уйти.
    Просто выбрать базовый уровень: с 2 итерациями смуса, например.
  7. Swagmiral
    просто я не вижу смысла делать развертку uvw для мделей под смуз, ведь как вы выше писали эти модели не очень то и востребованы, поэтому итекстурить их это будет уже перебор, к тому же такие модели как правило покупают крупные студии в которых есть человек что сделает развертку uvw. А для меня это слишком затратно по времени, и результат не оправдывает труд, к тому же развертку я делать умею и в этом направлении мну практика не сильно то и нужна. Но если вдруг будет абсолютно свободный день то я.. сделаю еще одну модель, а не буду заниматься разверткой.
    А вот для игровых моделей другое дело, развертку делаю всегда.
    И кстати спасибо за ответ! быстро вы, тут так не принято))
  8. BeLiar
    BeLiar Знаток
    да пожалуйста :)
    Успехов!
