Постепенно подготавливаюсь к прыжку с макса на маю: посмотрел много видеоуроков (почти все от Digital Tutors и FxphD) - возникло несколько вопросов, ответа на которые я не нашел.
Один из них:
Все знают, что в максе есть стек модификаторов, позволяющий редактировать модель не деструктивно (буржуи называют это proceduralism and non-destructive workflow): всегда можно удалить модификатор, его отключить/включить, или просто посмотреть промежуточный результат.
Например, если я делаю серьезные изменения топологии, я назначаю дополнительный модификатор Edit Poly, в который сохраняются изменения - всегда можно откатиться на уровень ниже к предыдущей версии, просто его отключив/удалив.
В мае же все изменения атомарны и записываются в history - каждый разрез и каждое перемещение вершин. Чтобы их отключить/посмотреть промежуточный результат, мне нужно лезть в Hypergraph и отсоединять/присоединять ноды, что занимает достаточно много времени в сравнении с простым щелчком по модификатору в максе.
Когда нужно постоянно подключать/отключать ноды (например, если я хочу быстро посравнивать версии до и после), я должен довольно долго и муторно удалять/подключать связи.
Есть способ делать это быстрее?
Да, и еще. Во всех курсах по моделированию в мае часто делают delete history (аналог convert to editable poly в максе) - это слишком деструктивно и имеет смысл только в конце моделирования, когда я доволен топологией и всем остальным. Есть ли способ записи изменений в историю не атомарно, а группами (аналог модификатора edit poly), чтобы отключать хотя бы один нод в hypergraph, а не цепочку?
Один из них:
