Проблемы Vue 6
Ребят, никто не знает почему vue 6 именно при редеринге неба подвисает даже когда настройки ставлю более или менее((
bohchaos
У него (Вью) небо выходит очень реалистичное, вот поэтому он и рендерит долго!!!! А конкретнее что у тебя стоит в опциях рендера.(% качества и другие пункты), и какой комп????
Yurab
VUE подвисает (или вылетает) в первую очередь из-за того, что он пиратский. Лицензионный это делает гораздо реже. Следующая причина - нехватка оперативной памяти. Просчет спектральных облаков жрет дофига памяти, поэтому чаще всего зависания случаются именно при рендеринге неба (виртуальную память VUE, у меня такое впечатление, не использует). Для "комфортной" работы (в том числе для рендеринга) в VUE надо по крайней мере 4 гига, 2 гига во многих случаях оказывается "впритык".
Mike 1105
При ренреринге в Максе вылезают водяные знаки, при ренреринге в Вуе все нормально.
Перед этим стояла PLE, которую унинсталил.
Wasteland
Moderator
А какой МАХ и какой билд Vue? Может ты не удалил старый коннектор от PLE ?
Mike 1105
Думаю, что проблема со старым коннекотором PLE, который не полностью удалился. Где искать хвосты?
Макс 9 и Вуй 6,05 с апдейтами 6,5 и 6,6, битд 289468 все переустановил.
Wasteland
Moderator
В папке с МАХом в папке plugins поищи все файлы с именем Vue (например Vue6xStream.dlb или VueSynch.dlu), удали их, и переустанови Vue (не удаляя старую vue), выбери в списке при инсталляции свой МАХ - он добавит нужный плаг для твоей версии.
Кстати может быть проблема с тем, что билд Vue высокий - она начинает чудить, если версия выше пререлизного билда 6.05-04
Mike 1105
Переставил с другим серийником, после авторизации все получилось
