проблемы в 2.64
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем Vad Иванов, 6 окт 2012.
Модераторы: logosman
  1. Vad Иванов
    Vad Иванов Активный участник
    Всем доброго дня. Поставил 2.64, и появились проблемы с хоткеями и управлением. В 2.63 заточил все под маечное управление (так привычней). Проблем не было. В 2.64 - не получается. В хоткеях ставлю нужную раскладку- не работает. В частности,в хоткее "3d-вид->3d View-> Повернуть вид" хотел назначить Alt+ЛКМ- не воспринимает. В пресете "Blender", в режиме редактирования объекта, чтобы снять выделение с граней, вершин... достаточно было щелкнуть мышью в стороне. Сейчас это не работает (только А). В пресете "Maya" повторное нажатие (с зажатым shift) на уже выделенную грань/ вершину.. не снимает выделения. В 2.63 этих проблем не было. На ноуте тоже самое. Выделение поставил на левую кнопку. Можно смириться, но удобство это не доставляет.
  2. mikee
    mikee Знаток
    У меня таких проблем не возникает. Проверил на нескольких машинах. В User Prefs есть два выпадающих меню для смены пересетов мыши и клавиатуры, попробуй сменить оба, или смени на сплэшскрине - там меняет сразу мышь и клавиатуру.
  3. Vad Иванов
    Спасибо, буду разбираться
  4. 1on
    1on Пользователь сайта
    Хмм.. у меня тоже проблемы с 2.64а.
    И проблемы с select All. Раньше при первом нажатии выделялось всё, при повтороном соответсвенно деселектилось всё, тобишь Action всегда стоял Toggle. Сейчас Action стоит на Deselect, причём если даже поменять на Toggle он всё равно потом сбрасывается.
    Пробовал сбрасывать все настройки и ставить пресет Maya, не помогает.
  5. Vad Иванов
    Я разобрался. Выбрал пресет "maya". А дальше правил вручную. Чтобы поворачивать во вьюпорте, как в майке (alt+ЛКН), нужно зайти в параметры-> 3D- вид-3d View(Global)-повернуть вид. Раскрыть подробно эту настройку(нажать на треугольник), раскрыть треугольник у "Модальность поворота в 3". В 1 строчке вместо Any Middle Mouse установить Left Mouse. Вообще много перелопатил. Вот здесь http://depositfiles.com/files/py5830oa0 экспорт моих хоткеев. Может поможет кому из майщиков. В основном переделано управление и выделение. Остальное- блендер.
  6. Vad Иванов
    где-то в нете видел готовый профиль хоткеев под майку
