Проблемы со звуком при включенном планшете
Тема в разделе "Планшеты", создана пользователем Вася Петров 96685, 25 янв 2012.
Модераторы: ZElena
  1. Вася Петров 96685
    Вася Петров 96685 Пользователь сайта
    Доброго Вам времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Являюсь обладателем планшета WACOM "Bamboo Pen" CTL-470K-RUPL. Столкнулся с такой проблемой. При подключении планшета начинает хрипеть звук в системе. При отключении планшета и перезагрузки компа звук начинает работать нормально. Ос Win XP SP3 сборка Chip. На windows 7 все работает нормально. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Или это глюк сборки ХР-ишки. Переставлял дрова звука и планшета с чисткой реестра вручную. Не помогло. Делал восстановление системы Acronics-ом в первоначальное чистое состояние системы тоже не помогло. Либо это глюк сборки ХР либо что то другое. Преставлять другую винду для проверки сего глюка как то не хочеться и нет времени. Проверить это на другом компе тоже нет возможности. Заранее Вам свсем благодарен.
Модераторы: ZElena
