Проблемы со Slice Plane
Dioneo
Подскажите пожалуйста, почему применение Slice на Edit poly приводит к потере поверхности на плоскости среза?
Banzay
Вдоль грани режем? А что тогда должно получиться?
Dioneo
Режу цилиндр. Цилиндр несколько модифицирован (boolean-substruct, slice). Вроде как при первом слайсе изчезновения плоскости не произошло. Потом срезаю часть длинной стороны и превед...
Как на сложных фигурах обрезку плоскостью делать? Ведь не заделываьб же потом все дырки руками... %(
Banzay
Я так понимаю - возмущает тот факт, что модификатор Slice не заращивает самостоятельно получающиеся срезы?
Это не его работа :)
Полученные отверстия можно закрыть автоматом с помощью модификатора Cap Holes.
Но лучше и срезы делать и заращивать вручную. На сложных моделях Slice и Cap Holes иногда дают феерические результаты! :)
Dioneo
Стал использовать Scalpel - проблемы отпали сами собой... %))
Всем большое спасибо!
