Проблемы со скелетом.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем max najibov, 27 май 2006.
  1. max najibov
    max najibov Активный участник
    Такая проблема -сейчас делаю скелет для паукообразного существа, кости максовские (bones), сетку приклеил skin`ом. проблема в том, что при анимации кости, или сама сетка, растягивается, что дает нежелательный результат. К примеру, толстые шипы на лапе при движении становятся тонкими и длинными, короче, модель ведет себя, как резиновая. Что это такое и как это убрать, не подскажете?
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Веса вершин регулируй! Все проблемы из-за плохой настройки Skin'а =)
  3. max najibov
    нет, тут другая проблема -я так, присмотрелся немного, подвигал кости без solver`ов... это они искажаются по какой-то причине. То есть при сгибе сжимаются, не пойми почему.
  4. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    скинь мне файлик или выложи тут скины =)
    Мыло: m_gd@render.ru
  5. max najibov
    спасибо, я уже понял -проблема в том, ято я сделал скелет одной лапы, а потом копировал его на другие. а скопировав, ресайзил каждую кость, подгоняя под каждую лапу. От того и получилось эта галиматья с ними в конце.
    Не знаю, возможно я просто не нажал на какую-нибудь кнопочку, но я уже создал их заново, теперь делав отдельный скелет к каждой лапе. Спасибо!
  6. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Да, это баг макса... или я тоже не на те кнопки тыкал ;)
  7. max najibov
    к вебмастерам -если ты выбираешь получать ответы на имеил, то ссылка в этом ответе начинаетс www.render..ru, и, соответственно, не работает.
