Проблемы с Vray...
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем JoyFFF, 14 июн 2016.
  1. JoyFFF
    JoyFFF Пользователь сайта
    Как установить большее количество сэмплов при визуализации, большую сглаженность изображения. При рендеринге возникает пересвет при использовании vray источников, при использовании стандартных пересвета нет. Почему когда я закрываю material editor мой материал исчезает даже если я его сохраняю?
  2. Michael Virtu
    Michael Virtu Активный участник
    Это у вас что то странное, материалы в матэдиторе сохраняются даже если макс закрыть, при условии что сцена сохранена конечно..
  3. JoyFFF
    Я качал и ставил разные максы 12, 14, 15, 16. Во всех была эта проблема. Если свернуть material editor, все нормально, но стоит закрыть, материал исчезает совсем, даже с объекта в сцене, при новом открытии material editor'а макс создает новый материал и если предыдущий имел номер 58, этот будет иметь номер 59. Вряд-ли во всех этих версиях макса проблема, может быть все-таки его надо каким-то особым образом сохранить? В библиотеку материалов добавлял, -не сохраняет.
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Часто проблемы в максе возникают из-за наличия русских букв в пути к папкам с программой или в имени пользователя. Почитайте в инете на эту тему и проверьте на всякий случай нет ли у вас этого.
    А насчет засветов, сепмлов и т.п. - в инете полно разных статей на тему настройки вирея с подробным пояснением какая настройка за что отвечает. Там вы легко найдете ответы на свои вопросы.
  5. Michael Virtu
    Если свернуть material editor, все нормально, но стоит закрыть, материал исчезает совсем, даже с объекта в сцене..
    Что то вы не то делаете, однозначно. С объекта материал может исчезнуть только если ему назначить другой материал..
  6. JoyFFF
    Насчет сэмплов уже сам нашел. Насчет пути, т.к сталкивался с проблемой в других программах, -все обозвал по английски.
  7. JoyFFF
    Решил отписаться) Проблема решилась сама, после установки 17 макса с оф сайта, работает как часы, проблем нет никаких, ничего не пропадает. Наверное просто стояла битая сборка 16 макса.
