Проблемы с Vray. помогите плиз)
Делаем анимацию комнаты, точнее только небольшой облет. так вот начались вылезать эти ужасные белые точки... Раньше рендерилось нормально, пробовал всё сбрасывать , поднимать настройки, или сабдивы в матах но не помогает, а при Инкрементал вообще молчу там картинка вообще ужас,... раньше делали аналогичную анимацию всё нормально а вот с этой чёт нето, может кто сталкивался? Макс 2008 64 бит. Вирей 1,50 СП1. Картинка ниже с дефектами, Всем спасибо заранее)
пробовал менять вирей, результат тот же(( Кстати заметил что на Лайт кеше точек нету, а вот с ирмапом появляются но не так много, настройки самые простые только Ги включил всё основное дефолт (чтоб отбросить сомнения)
eggor
У меня было подобное тока меньшего размера, с чем это связано так и непонял, но помогли галочки clamp output и sub pixel maping в настройках колор маппинга.
Всё проблема решена, кламп уменьшил кол-во точек но и сделал их также крупными, проблема была изза использования стандартных матов, (в мультсаб обжект ).
