Проблемы с Viewport 2.0
derbtip
Всем привет! Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой...
На модели есть NormalMap.. Он не корректно отображается во вьюпорте,
при чем в режиме renderer ~ Legasy High Quality~ карта отображается корректно но стоит переключиться в режим Vieport 2.0 , на швах текстуры
появляется неправильное затенение... Карта NM отображается не корректно.
В старых версиях Maya такого не наблюдалось, перешел на 2016 extend2 sp1
и вот такая проблема... вид "проблемы" прилагаю.
Всем спасибо!
derbtip
Спасибо Puppet! Действительно стоит sRGB... убрал галку Enable Color Managment и все встало на свои места! Ура! А то - голову сломал... Еще раз Спасибо!
Puppet
По-хорошему, Color Management нужно не выключать, а правильно использовать. Ведь не даром он включен по умолчанию.
Обычно для текстур: normal map, bump, displacement, specular, mask и тп (для всего кроме diffuse). Нужно использовать "scene-linear Rec 7009/sRGB" или "Raw". А diffuse оставлять "sRGB".
По сути, все как и раньше. Просто начиная с 2016 Maya начала применять "Color Space" и для VP2.0.
