Проблемы с UV помогите.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Bad Sid, 3 окт 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Bad Sid
    Bad Sid Активный участник
    Ребята уже сколько раз эта проблема возникает, а спросить не у кого. На верхнем объекте на первой картинке в районе буквы D уехала текстура при сглаживании. Как этого избежать??? Или что делать чтобы в итоге было все нормально. Снизу развертка на случай если вопрос может быть в ней. Если надо выложу модель. Тока расскажите что я не так делаю.
      206,7 КБ
      53
  2. Bad Sid
    Вот ювишка
      153,3 КБ
      50
  3. DemX86
    DemX86 Знаток
    Сценка действительно не помешает. Чем сглаживаешь: Smooth или Smooth Mesh Preview?
  4. Bad Sid
    да походу чем не сглаживаешь результат один
  5. Bad Sid
    http://rapidshare.com/files/288329550/for_ren.mb
    Вот ссылка
  6. SquaLL
    SquaLL Знаток
    для этого необходим ещё один поддерживающий форму луп. Так как кривая сглаживания строится по трём отрезкам, тоесть по четырём вертексам, а четвёртый вертекс этой формы находится слишком далеко. Как то так :)
      45,4 КБ
      48
  7. Bad Sid
    Тоесть это нормальная практика - добавить луп к модели чтобы текстурка не поехала? Вы не поймите меня неправильно, просто я пытаюсь для себя выстроить систему как это делать и хочется конечно чтобы она после не приводила в ужас профессионалов.
  8. SquaLL
    SquaLL Знаток
    Да, это нормально. Если используешь сглаживание, надо выполнять некоторые условия по топологии.
  9. DemX86
    DemX86 Знаток
    А это принципиально, делать именно такую UV развертку? Можно обойтись и без разрезов по центру слева.
      99,5 КБ
      52
  10. Bad Sid
    :) да нет конечно не принципиально, просто я пока не выработал четкой системы, ну и вот так она сделалась у меня -ребята всем спасибо
