ПРОБЛЕМЫ С ТАБЛИЦАМИ
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем dimady, 15 дек 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. dimady
    dimady Активный участник
    Есть такая трабла - большая (1000 строк) таблица, перетекает со страница на страницу. На страницах есть модули с обтеканиями (шириной с таблицу). Если модуль стоит посредине, таблица обтекает его как надо - т.е. после модуля продолжается, с хедером, как положено. Если же модуль стоит наверху, т.е. таблица начинается не от самого верха, то ВСЯ переходит на следующую полосу, т.е. на этой полосе ее нет.
    Коряво объяснил, ну блин незнаю как еще.
    Может кто сталкивался
    -индизайн ЦС
    Для начала посмотрите:
    1) высоту строки (не больше ли она высоты оставшейся части страницы);
    2) не стоит ли в свойствах этой строки "Keep with Next Row".
  3. dimady
    строки все по 3,5 мм
    нет таких свойств
    Бросьте на мой адрес небольшой кусочек файла с модулем и табличкой -- посмотрю.
  5. dimady
    отправил, 5 метров файл, меньше не получилось
    У меня в CS2 убирание модулей не приводит ни к каким проблемам: таблица "срастается" и всё...
    Получившийся файл отправил.
Модераторы: Mic Nau
